几年前,我在这里创建了第一个 Arduboy 克隆教程。
它很受欢迎,从那时起发布了许多很棒的教程,这是我原始教程的转贴,为Hackster.io添加了一些内容
有一个名为 Arduboy 的 8 位信用卡大小的游戏平台,它使开源游戏易于学习、分享和玩。
您可以在此设备上享受他人制作的 8 位游戏,也可以制作自己的游戏。由于它是一个开源项目并使用 Arduino,因此我决定制作自己的版本。
我的目标是设计一个易于使用墨粉转移方法制作的 PCB。所以我把轨道和垫子做得尽可能大。如果您不想蚀刻 PCB,可以在面包板或 Perfboard 上制作一个。
你会需要:
警告:您必须确保您拥有基于ATmega32u4 的 pro micro和 7针旧显示器,否则该项目将无法运行。
完成这个项目后,我意识到 3v 纽扣电池只能为游戏供电不到一分钟。由于我使用 USB 电缆为我的电源供电,因此我没有费心重新创建 PCB 文件。因此,如果您想要完全的移动性,请考虑使用功能更强大的电池。
这是一个可选步骤,因为我已经测试并验证了电路。
我想在构建 PCB 之前检查电路是否正确,所以我将电路组装在面包板上。并在原型PCB上制作了一个键盘
它工作正常,所以我设计了一个 PCB。
您可以使用碳粉转移方法蚀刻定制 PCB,或使用原理图将组件焊接到穿孔板上。
我试图让这个 PCB 尽可能地对 DIY 友好。它有大迹线和宽焊盘。这将使蚀刻过程和焊接更容易。如果您之前没有 PCB 蚀刻经验,请按照这些教程进行操作。
将 6 个按钮、滑动开关和电池座焊接到 PCB。
(如果您要使用 USB 电缆为游戏供电,则不需要电池。)
更新:cr2032 电池对于这个项目来说不够强大,在建造后实现。
我们不会将 Arduino 和 OLED 显示器直接焊接到 PCB 上,因为我们将来可以将它们用于其他项目。首先将母头引脚焊接到 PCB 上,然后将 OLED 显示器和 Arduino 连接到接头上。这将增加我们 arduboy 的厚度,但如果我们愿意,我们可以移除这些部分。
有一根跳线连接到扬声器。它在 PCB 文件中以红色表示。使用一根电线进行此连接。
要连接压电蜂鸣器,请将两根电线焊接到蜂鸣器板上,然后将那根电线焊接到 PCB 上。使用双面胶带将蜂鸣器板连接到 PCB。
将 Arduino 和 OLED 显示器连接到相应的插头引脚。
如果您在面包板上制作这个项目,那么您只需按照示意图中指定的方式连接组件即可。在这里,我使用 6 个按钮制作了一个单独的操纵杆并将它们连接到面包板上。
连接是:
Connect All buttons to GND of Arduino.BUTTON_UP -> Pin A0 of ArduinoBUTTON_DOWN -> Pin A3 of ArduinoBUTTON_LEFT -> Pin A2 of ArduinoBUTTON_RIGHT -> Pin A1 of ArduinoBUTTON_A -> Pin 7 of ArduinoBUTTON_B -> Pin 8 of ArduinoSpeaker -> Pin 5 of ArduinoOLED pin GND and CS -> GND pin of ArduinoOLED pin VCC -> VCC of ArduinoOLED pin SCK -> Digital pin 15 of ArduinoOLED pin SDA -> Digital pin 16 of ArduinoOLED pin RES -> Digital pin 6 of ArduinoOLED pin DC -> Digital pin 4 of Arduino 您必须下载并安装 Arduino IDE 才能上传游戏。
您可以从链接下载 Arduino IDE 。
要编译并将游戏上传到您的 arduboy,您必须安装一些库。
我在下面列出了一些重要的。
单击克隆或下载按钮,然后单击下载 ZIP
转到这些链接并单击克隆或下载并下载 zip。打开 Arduino IDE 并点击
草图 > 包含库 > 添加.ZIP 库
并选择下载的 zip 文件。对所有文件重复此操作。
替代方法:
除了下载和安装 .zip 文件,您还可以使用 Arduino IDE 库管理器安装库:
草图 > 包括库 > 管理库
然后在过滤您的搜索字段中输入库名称。
要检查硬件是否正常工作,请转到:
文件 -> 示例 -> Arduboy -> ArduBreakout
并点击上传。如果一切正常,您可以在您的 arduboy 上玩突围游戏。
确保您已将开发板选择为 Arduino Leonardo 或 Arduino/Genuino Micro
有时您可能会遇到如下错误:
致命错误:ArduboyPlaytune0.h:没有这样的文件或目录
#包括
编译终止。
退出状态 1 为板 Arduino/Genuino Micro 编译错误。
上传游戏时。
要修复此错误,请在http://github.com/上搜索缺少的库名称。
像我们之前所做的那样下载并安装库。
从晶圆厂制造 PCB
上面的 PCB 非常适合在家制作。但是有点笨重,所以我后来设计了一个双面PCB,并从JLCPCB.com订购。
