单级APFC综述
消耗积分:0 | 格式:exe | 大小: | 2011-08-22
林S
分享资料个
为了减少对交流电网的谐波污染 ,目前国外已推出了一些限制电流谐波的标准 ,如 IEC 10002322 Class D标准 ,要求交流输入电源必须采取措施降低
电流谐波含量 ,提高功率因数。传统的二极管和电容对输入进行整流滤波时 ,只在输入交流电压的峰值部分才有输入电流 ,导致输入电流含有很大的电流谐波含量 ,严重干扰了电网 ,远不能达到标准要求 ,如图 1a所示。
为了使输入电流谐波满足要求 ,必须加功率因数校正( PFC) 。比较成熟且应用广泛的为图 1b 所示的两级方案 ,它们有各自的功率器件和控制电路。PFC级使线电流跟随线电压 ,使线电流正弦化 ,很容易达到高功率因数 ,减少谐波含量。后接的 DC/ DC级可以实现快速输出电压调节 ,但缺点是电路复杂、体积大、成本高。
评论(0)
发评论
下载排行榜
