好的,我有一些第一代 Sonoff 基本设备,我不想将它们与 220v 一起使用,因为它们在那个版本中还不是很安全。他们已经躺了一会儿,等着和他们做点什么。
所以我偶然发现了 GitHub ( https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater ) 上的 martin-ger 项目并破解了 Sonoff。
首先,我将 Sonoff 调整为在 5vDC 上工作,并禁用了电路的其余部分。
Sonoff Basic R1
5v直流电源
所以这很简单。
您将在第一张图片中看到 Sonoff 使用 AMS1117 稳压器将电压从 5v 变为 3.3v。稳压器上的引脚从左到右依次为:IN (GND)、OUT、IN (+)。通过将一根小线焊接到 IN(GND) 和 IN(+),您可以连接 5v 直流电源为电路板的其余部分供电。因为那里可能有点繁琐,所以我使用了其他 2 个连接点。AMS117(方形 pcb 标记)右侧的空焊点是 GND。就在左边有一个+连接。看看特写照片。
好的,一旦完成,您就可以在进行其他更改之前进行测试。
在 Github https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater的固件文件夹中,您将看到 .bin 文件:
你需要下载这些。
然后访问 ESP Expressif 网站并下载 ESP 下载工具(仅限 PC):
https://www.espressif.com/en/support/download/other...
启动它,您将首先看到一个选择窗口 - 选择 DEVELOPER,然后选择 ESP8266。屏幕应该看起来像上面的屏幕截图。
然后单击右侧的“...”浏览并首先选择 0x00000 文件。在旁边的框中添加内存位置:0x00000。
对第二个文件执行相同的操作,并将内存位置设置为:0x02000。
完成后,拿起您最喜欢的 USB-TTL 并连接 Sonoff(确保您没有任何其他电源连接到 Sonoff 板)。还要仔细检查 USB-TTL 是否设置为 3.3v!
在将 USB-TTL 插入计算机时按下 Sonoff 上的按钮以激活闪光模式。
在ESP下载工具中选择COM口,速度设置为1152000,点击START。
它应该只需要 3 或 4 秒。有时我的板子没有正确进入闪光模式——只需拔出 USB-TTL,按下按钮并重新插入。
好的 - 完成后,我们在 Sonoff ESP8266 上获得了新固件。
断开 USB-TTL 并将 5v 直流电源连接到 Sonoff。
我们将使用 Telnet 来配置设备。我用腻子。
将电源连接到 Sonoff 后,您应该会看到一个新的 Wifi SSID 出现:MyAP。
用您的计算机连接到它 - 最初没有密码。
连接后打开 Putty 并将其设置为:192.168.4.1 PORT 7777
连接完成后,您将看到: CMD>
通过使用基本命令,您将配置 Wifi 设备。粗体是命令 - 后面的斜体是您的设置。我的第一个命令总是给出一个“无效命令”——所以重复一遍。
指令>
设置 ssid your_home_router's_SSID
设置密码your_home_router's_password
设置 ap_ssid the_ESP's_new_ssid
设置 ap_password ESP's_password
show // (检查参数)
set status_led 13 //(LED 在板上的 GPIO 13 上)
保存//(!!!不要忘记)
重置//(=重新启动)
好的,现在您有一个基本的子网络,您可以使用它来连接与您的主 Wifi 分开的物联网设备。
或者,您可以将其用于客人、保姆、使用计时器访问互联网的孩子......
下一步 - 添加 MQTT、干接点继电器和清理。
清理
首先,我清理了电路板并为干继电器接触行为做好了准备。
这表示:
MQTT
完成后,我将 5v 直流电源连接到绿色端子,以便电路板通电。当 Wifi 运行时,您应该会看到绿色 LED 闪烁。
对于 MQTT,我在带有 Aedes MQTT 的 Raspberry Pi 3A+ 上使用节点红色设置。让我知道是否有人有兴趣扩展本教程以了解如何设置它。但它也适用于任何其他 MQTT 代理。
将 Putty 连接到 Sonoff。您可以使用内部 (192.168.4.1) 或外部 IP(从 Wifi 路由器获得的 IP)。
指令>
设置 mqtt_host IP_from_your_MQTT_server //(我保留了其余的默认值 - MQTT 应该在主网络上 - 所以在你的主要 Wifi 内部或互联网上公共)
gpio 12 mode out //(继电器在 GPIO 12 上)
节省
重置
确保保存并重置。MQTT 设置仅在重新启动时更改。
完成后,您可以使用 MQTT 客户端工具检查消息。我使用 MQTT 资源管理器。
15 秒后,您应该会看到 ESP 推送消息。
要测试中继,您发布一条消息:
topic: /WiFi/ESPRouter_xxxxxx/command //(xxxxxx 是你的设备 HEX 值)
message: gpio 12 set high for 4 //(设置 gpio 12,继电器,为高 4 秒)
您应该听到继电器的咔嗒声,ESP 会将命令反馈发送到主题(“响应”)。
从现在开始,您可以使用 telnet 或 MQTT 来配置和更改设置。任何有效的命令都可以通过 MQTT 发布。
而已。您现在应该有一个低压 Sonoff、私有 Wifi SSID、MQTT 和一个可以控制的干继电器。
如果您觉得这很有用、我犯的任何错误、您发现的错误或改进,请在评论中告诉我!
谢谢。
范围是马马虎虎。
我有一些来自旧路由器的 2.4Ghz 迷你天线。
我将尝试将它安装在 Sonoff 上,看看它是否会稍微提高范围。
访问 AP/ST -锁定网页访问
默认情况下,网页是“打开的”。因此,理想情况下,当一切正常时,打开 Putty 并发送“锁定”命令并保存。默认情况下,它将使用您的 ST 密码来保护网页。
