IO扩展器开源硬件
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:1.65 MB | 2022-11-07
20153
分享资料个
第256章接力!
IO 扩展器现在支持每块板 256 个继电器。由于电缆长度和电容问题,时钟和数据线需要分成两条独立的线,每条线都有 8 个继电器板。前 8 个继电器板带有 R1 和 R2,接下来的 8 个继电器板带有 ECHO 和 TRIG。每条线路的时钟频率为 68KHz,由于它是双时钟接口,因此您可以获得 136KHz 的组合有效数据输出。哦,我们有没有提到它也被锁定,所以所有 256 个继电器在同一时间被激活!
256继电器图
注意:R3 和 R4 连接到第二条线路,如最右侧的绿线所示。
警告:不要在线路之间连接接地,从而形成接地回路!
但是您不必停留在 256 个继电器。您可以将多个IO 扩展器链接在一起并控制多达 65,280 个继电器!
查看我们的 Arduino 项目可控制多达 65,280 个继电器
IO 扩展器不仅仅是一个继电器控制器。您还可以使用它来连接以下传感器,无需驱动程序!
支持的传感器
Maxim 1-Wire® DS18B20、DS18S20、DS1822 温度。
Maxim 1-Wire® 控制。
Maxim 1-Wire® DS28E17 转 I2C。
OneWire AM2302、DHT11、DHT22 温度/湿度。
Sensirion SHT1x 温度/湿度。
4 个继电器或用于 256 个继电器的继电器扩展器。
流动(霍尔效应)。
GPIO 控制。
浮动开关(磁性和光学)。
按钮输入。
接近传感器。(新 v1.14)超声波 HCSR04。ADC TMT6000 灯。Sensirion I2C HTU2x、SHT2x、SHT3x 温度/湿度。I2C 控制。Silicon Labs I2C Si7021 温度/湿度。博世 I2C BMP180 温度/压力。TAOS I2C TSL2561 灯。Ti I2C LM75 温度。
Maxim I2C DS3231 RTC/温度。
爱特梅尔 I2C AT24C32 32Kbps 串行 EEPROM。
SSD1306 0.96"、SSD1309 2.42" (新 v1.14) I2C 128x64 点阵 OLED/PLED 显示屏。
Microchip I2C MCP9600 热电偶温度。
HX711称重传感器重量传感器。(New v1.13) SH1106 1.3" I2C 128x64 Dot Matrix OLED/PLED Display. (New v1.13) TAOS I2C TSL2591 Light. (New v1.14) TAOS I2C TCS34725 RGB Light. (New v1.14) Sensirion I2C SCD30 CO2 温度/湿度。(新 v1.14)系统命令。添加了固件更新的新传感器。
这是 256 个继电器在运行!眼见为实!
/* IO Expander
 * 256 Relays
#include
#include "IOExpander.h"
#include
//#define SERIAL_DEBUG
#define MAX_RELAYS    256
#ifdef SERIAL_DEBUG
SoftwareSerial swSerial(8,7);
#endif
char cmd[10];
void setup()
  Serial.begin(115200);
#ifdef SERIAL_DEBUG
  swSerial.begin(115200);
  swSerialEcho = &swSerial;
#endif
  wdt_enable(WDTO_8S);
  sprintf(cmd, "eb%d", MAX_RELAYS / 16);
  SerialCmdDone(cmd);
void loop()
  uint8_t i;
  static uint8_t s = 1;
  static uint8_t d = 0;
  uint8_t r[32];
  for (i = 0; i < 32; i++) {
    r[i] = ~s;
  SerialWriteRelayExpander(r, 32);
  delay(50);
  if (d) {
  if (s > 1) s >>= 1;
  else d = 0;
  else {
  if (s < 0x80) s <<= 1;
  else d = 1;
  wdt_reset();
因此,立即获取您的 IO 扩展器并构建您的系统!
评论(0)
发评论
下载排行榜
