应用离散
傅立叶变换(DFT)检测间谐波,Fourier变换窗口宽度的选择直接影响到测量的准确性。而交流信号通常含有噪声,使得DFT 检测精度进一步降低。小波变换的多分辨率分析(MRA)可以将原信号分解成若干的子频带(概貌和细节),白噪声存在于细节中。通过对小波系数阈值量化,依据剩余系数和小波系数重构出的信号就是消噪后的原信号。本文提出了DFT 和MRA 相结合的检测方法,基于MATLAB 环境,针对电力系统中循环变流器产生的间谐波进行消噪、检测。仿真结果表明,可以在较短时间内精确检测出间谐波频率成分,而且可以根据具体需要调整傅立叶变换窗口宽度,分析不同频率带宽的间谐波。
