DS1878控制和监测SFF、SFP和SFP+模块的全部功能,包括SFF-8472的所有功能。DS1878与Maxim激光驱动器/限幅放大器配合使用,支持基于VCSEL、DFB和EML的方案。器件提供APC环路、调制电流控制以及视觉保护等功能。器件持续监测大输出电流、大偏置电流以及低和高传输功率,以确保在无需外部元件的条件下关断激光器以满足视觉保护要求。六个ADC通道分别监测VCC、温度和四路外部监视输入(MON1–MON4),可以满足全部监测要求。MON3为差分输入,支持宽至VCC的共模范围。同时还提供带温度查找表(LUT)的两路数模转换(DAC)输出,用于附加的控制功能。
