使用Arduino和Visuino在DHT11传感器的NeoPixel LED环上显示温度
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-25
张宇
分享资料个
在本教程中,我们将学习如何使用 Arduino 和 Visuino 软件在 DHT11 传感器的 NeoPixel LED 环上显示温度。
第 1 步:您需要什么
  • Arduino Uno 或任何其他 Arduino 开发板
  • NeoPixel - RGB LED 环
  • DHT11温湿度传感器
  • 跳线
  • Visuino 软件:在这里下载
第 2 步:电路
  • 将 Arduino 板引脚 5V 连接到 LedRing 引脚 VCC
  • 将 Arduino 板引脚 GND 连接到 LedRing 引脚 GND
  • 将 Arduino 板数字引脚 2 连接到 LedRing 引脚 DI
  • 将 Arduino 板的引脚 5V 连接到 DHT11 引脚 VCC {+}
  • 将 Arduino 板引脚 GND 连接到 DHT11 引脚 GND (-)
  • 将 Arduino 板数字引脚 6 连接到 DHT11 引脚 S(输出)
注意:某些通用 LED 环或 DHT11 传感器可能具有不同的引脚配置或不同的引脚名称。
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
如图1所示启动Visuino 单击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮 出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 添加组件
  • 添加“DHT11”组件
  • 添加“地图范围模拟”组件
  • 添加“斜坡模拟值”组件
  • 添加“模拟到无符号”组件
  • 添加 3X“比较模拟值”组件
  • 添加“颜色值”组件
  • 添加“NeoPixels”组件
请注意,由于 LED 环只有 12 个 LED(在我们的示例中),我们得到的温度值假设为 23,我们需要转换该值以将其显示在 LED 环上,这就是我们要使用“地图”的原因Range Analog”组件,它将我们的第一个范围温度从 0-40 转换为 LED 环范围 0-12
第 5 步:在 Visuino 中设置组件
双击“ColorValue1”并在“元素”窗口中将“设置值”拖到左侧,然后在属性窗口中将值设置为 clBlue
  • 将另一个“设置值”拖到左侧,然后在属性窗口中将值设置为 clGreen
  • 将另一个“设置值”拖到左侧,然后在属性窗口中将值设置为 clRed
  • 关闭元素窗口
  • 选择“MapRange1”并在属性窗口中设置 Input Range>Max 40(因为我们将测量最高 40 度的温度)
  • 选择“MapRange1”并在属性窗口中设置 Input Range>Min 0(因为我们将测量 0 度及以上的温度)
  • 选择“MapRange1”并在属性窗口中设置 Output Range>Max 12(因为我们的 LED 环包含 12 个 LED)
  • 选择“MapRange1”并在属性窗口中设置 Output Range>Min 0(因为我们的 LED 环从零开始)
  • 选择“RampToValue1”并在属性窗口中将 Max Step 设置为 1,将 Slope (S) 设置为 10
  • 选择“CompareValue1”并在属性窗口中将“比较类型”设置为“ctSmaller”并将值设置为 3
  • 选择“CompareValue2”并在属性窗口中将“比较类型”设置为“ctBiggerOrEqual”并将值设置为 3
  • 选择“CompareValue3”并在属性窗口中将“比较类型”设置为“ctBiggerOrEqual”并将值设置为 8
  • 选择“ColorValue1”并在属性窗口中将值设置为 clGreen
双击“NeoPixels1”并在“PixelGroups”窗口中将“Color Pixel”拖到左侧,然后在属性窗口中将“Count Pixels”设置为 12(LED 环上的 LED 数量)
  • 关闭“像素组”窗口
第 6 步:在 Visuino Connect 组件中
  • 将“HumidityThermometer1”引脚传感器连接到 Arduino 板数字引脚 6
  • 将“HumidityThermometer1”引脚温度连接到“MapRange1”引脚
  • 将“MapRange1”引脚输出连接到“RampToValue1”引脚输入
  • 将“MapRange1”引脚连接到“CompareValue1”引脚输入、“CompareValue2”引脚输入、“CompareValue3”引脚输入
  • 将“MapRange1”引脚输出连接到“CompareValue1”引脚输入到“AnalogToUnsigned1”引脚输入
  • 将“AnalogToUnsigned1”引脚连接到“NeoPixels1”引脚索引
  • 将“CompareValue1”引脚输出连接到“ColorValue1”>“Set Value1”引脚输入
  • 将“CompareValue2”引脚连接到“ColorValue2”>“Set Value1”引脚
  • 将“CompareValue3”引脚输出连接到“ColorValue3”>“Set Value1”引脚输入
  • 将“ColorValue1”引脚连接到“NeoPixels1”引脚颜色
  • 将“NeoPixels1”引脚连接到 Arduino 板数字引脚 2
第 7 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,单击底部的“Build”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“Compile/Build and Upload”按钮。
第 8 步:播放
如果为 Arduino UNO 模块供电,LED 环将开始显示温度值。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载它并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
