Arduino NeoPixel LED环火模拟
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-01-31
李红
分享资料个
第 1 步:您需要什么
1 / 4
第 2 步:由 PCBWay 带来
我喜欢 PCBWay 的一点是,您可以以大约 5 美元的价格购买 10 块电路板,这对于专业制造的电路板来说确实具有成本效益,更不用说您节省了多少时间!
这里看看。他们还提供许多其他东西,以备您可能需要时使用,例如组装、3D 打印、CNC 加工等等。
第 3 步:电路
  • 将 LED Ring 引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [+5V]
  • 将 LED Ring 引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
  • 将 LED 环形引脚 [IN] 或 (DI) 连接到 Arduino 数字引脚 [6]
第 4 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
如第一张图所示启动Visuino 单击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮 当出现对话框时,选择“ Arduino UNO ”,如图2所示
第 5 步:在 Visuino 添加组件
1 / 5
  • 添加“随机时钟生成器”组件
  • 添加“时钟多源”组件
  • 添加“随机颜色”组件
  • 添加“随机整数生成器”组件
  • 添加“ NeoPixels ”组件
第 6 步:在 Visuino 中设置组件
1 / 5
  • 选择“ RandomClockGenerator1 ”并在属性窗口中将“ Max Frequency ”设置为 20,将“ Min Frequency ”设置为 10
  • 选择“ RandomColor1 ”并在属性窗口中将“ Max ”设置为 clRed,将“ Min ”设置为 $000080FF <<>
  • 选择“ RandomIntegerGenerator1 ”并在属性中将“ Max ”设置为 16,将“ Min ”设置为 0
请注意,如果您使用的 LED 环的 LED 数量多于或少于 16 个,请将数字 16 替换为您的 LED 数量
  • 双击“ NeoPixels1 ”并在“ PixelGroups ”窗口中将“ Color Pixel ”拖到左侧
  • 在“ PixelGroups ”窗口的左侧,然后选择“ Color Pixel1 ”并在属性窗口中将“ Count Pixels ”设置为 12 或 16(取决于您的 LED 环有多少个 LED)
  • 关闭“像素组”窗口
第 7 步:在 Visuino Connect 组件中
  • 将“ RandomClockGenerator1 ”引脚 [Out] 连接到“ ClockMultiSource1 ”组件引脚 [In]
  • 将“ ClockMultiSource1 ”引脚 [0] 连接到“ RandomColor1 ”组件引脚 [Clock]
  • 将“ ClockMultiSource1 ”引脚 [1] 连接到“ RandomIntegerGenerator1 ”组件引脚 [Clock]
  • 将“ RandomColor1 ”组件引脚 [Out] 连接到“ NeoPixels1 ”> Color Pixel1组件引脚 [Color]
  • 将“ RandomIntegerGenerator1 ”组件引脚 [Out] 连接到“ NeoPixels1 ”> Color Pixel1组件引脚 [Index]
  • 将“ NeoPixels1 ”组件引脚 [Out] 连接到Arduino数字引脚 [6]
第 8 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,单击底部的“ Build ”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“Compile/Build and Upload”按钮。
第 9 步:播放
如果您为 Arduino UNO 模块供电,LED 环将开始改变其颜色以模仿火。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为这个 Instructable 创建的 Visuino 项目,你可以在这里下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
