第 2 步:在查看代码之前,让我们看看土壤湿度传感器的工作原理。土壤湿度传感器由两个探头组成,用于测量水的体积含量。两个探头让电流通过土壤,然后得到电阻值来测量水分值。
当有更多的水时,土壤会导电更多,这意味着电阻会更小。因此,水分含量会更高。干燥的土壤导电性差,所以当水少时,土壤导电性就会变差,这意味着电阻会变大。因此,水分含量会更低。
该传感器可以以两种模式连接;模拟模式和数字模式。
STEP 3:将Arduino连接到PC,打开ARDUINO IDE,编写代码。该代码非常易于理解和基本。使用 analogRead 函数读取传感器的值。尝试自己做代码,如果你对代码有任何疑问,代码如下所示。
第 4步:如果湿度低于要求,则 LED 会发光,如果湿度水平更高,则不会发光。
