LED闹钟开源项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:3.06 MB | 2023-06-26
无人岛
分享资料个
对于我的 PCL 课程的一个项目,我被告知要在我的房子里自动化一些东西。我想了想,决定让我房间里的 LED 灯自动化来做一些事情。当我做这个项目时,我想学习一些新东西。我决定将我的 LED 灯变成我眼睛的闹钟,当您设置闹钟响起的时间时,它就会响起。我还决定使用世界时钟 API 获取时间。
它是如何工作的
该项目的工作原理是将 Particle Argon 连接到 LED 灯,当闹钟响起的时间到了时,LED 将闪烁不同的颜色,直到闹钟关闭。该项目是使用 Alexa 激活的,当触发“Alexa 触发闹钟”时,该项目每分钟都会使用从 API 获取时间,如果时间等于代码中设置的时间, LED 将开始闪烁。要关闭 LED,需要说出触发器“Alexa 触发闹钟关闭”。
示范
接线步骤
1 / 8将 MOSFET 添加到面包板,并将电阻从负电源轨跨过中央分压器连接到与 MOSFET 栅极端子相同的行
脚步
  • 按照给出的接线步骤进行操作,以允许 Particle Argon 使用 LED
  • 将代码上传到您的 Particle Argon
  • 在 IFTTT 中创建小程序
  • 在 Particle Console 中创建 webhook
IFTTT
我使用 IFTTT 连接到我的 Alexa,当说出触发短语时,
您需要为 Alexa 创建自己的小程序才能触发您的氩气。当您创建小程序时,请确保您的 argon 已打开并且您已将代码上传到您的 argon。单击“IF THIS”旁边的“添加”并搜索 Amazon Alexa。点击“说一个特定的短语”并选择你想说的短语来触发 Alexa。
然后你需要点击“THEN THAT”,点击你的函数名称并将输入留空。
时间API
您将需要创建一个将使用时间 API 的 Webhook。
单击此链接https://www.timeapi.io/swagger/index.html ,然后单击 /api/Time/current/zone,然后单击试用。
您需要将“欧洲/阿姆斯特丹”更改为您居住或居住的每个国家/城市。单击执行并保存提供给您的请求 URL。
您需要在粒子控制台中创建一个新的 webhook,除非您住在不同的区域,否则它看起来应该与图像相同。
对于高级设置,所有需要添加的内容如下所示。(将 America/Chicago 更改为您之前输入的内容以获取 URL)
然后创建 webhook,当您在粒子控制台中打开事件时单击测试,您应该得到类似这样的结果。
您可能面临的挑战
如果您在从 API 获取数据时遇到问题,请使用粒子控制台并使用 webhook 上的测试按钮查看返回的信息。
评论(0)
发评论
下载排行榜
