在我办公室角落里盯着这个奇怪的旧手机一个月后,我认为它是时候真正做点什么了。我不想花太多时间或金钱在上面,所以决定只使用我在车间里有的零件,作为一种挑战。
大约两年前,我在街头古董展上拿起电话,但一直无法弄清楚它的用途,它有一个格栅而不是表盘,但里面没有扬声器——据说它来自当地的空军基地,所以可能有是某种对讲机或分机。
我决定将它与一个Kitronik Zip Halo LED 环配对——它的尺寸恰到好处,并且已经在车间困扰了一年多,未使用过。它没有被使用,因为从技术上讲它是为 bbc micro:bit 设计的,但最终找到了它的用途,我意识到它只是一个装扮好的NeoPixel 环,并且可以像任何其他WS2812B RGB LED 条一样进行控制。
在快速拆卸和清理之后,电话部件变得更容易接近,我开始将它们与 Raspberry Pi 连接起来。
原来的按钮是最简单的,这是一个早期的微动开关,带有螺丝端子,所以很容易连接到一些母跳线。小红灯有点棘手,但只需要将其灯泡更换为白色 LED,否则灯座会完好无损,再次连接到跨接电缆。
接下来,我希望能够举起手机的听筒来重置休息计时器,因此将万用表设置为“电阻”,我开始测试手机上原始螺丝连接的不同组合,最终绊倒了一对端子将直接连接到接收器开关。
我对蜂鸣器有点不确定,因为它被标记为“12v”——我考虑使用一个小型继电器板和一个 9v 电池,但经过测试,我意识到它在 3v 时会发出很好的蜂鸣声,所以直接将它连接到跨接电缆.
我在所有开关上都使用了很长的跨接电缆,因此组装起来并不困难。首先,我用一些粘性螺栓(3m 电缆扎带支架,带有钻过的小螺栓)将 Raspberry Pi 板固定到位,然后将这些部件一个接一个地连接到 GPIO。
除了连接到 5v、GND 和 GPIO18 的 NeoPixel 环之外,组件设置如下:
GPIO12(输入)-原装按钮GPIO16(输入)-手机接收器开关GPIO14(输出)-原装电话蜂鸣器GPIO26(输出)-灯LED
为了让 Pi 与 NeoPixel 环一起工作,我首先为基于相同类型 LED 的电路板安装了一些软件(Pimoroni Unicorn HAT ):
curl -sS https://get.pimoroni.com/unicornhat | bash
这个设置脚本完成了大部分艰苦的工作,如果您需要控制 WS2812B LED,我建议您试一试,它附带了一些很好的示例。根据条带/环中的 LED 数量,您可能需要编辑...
sudo nano /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/unicornhat.py
...因为这控制(我很确定)软件期望找到的 LED 数量。
在掌握了基础知识后,我编写了一个 Python 脚本来控制 LED 和蜂鸣器,并与两个开关集成在一起。这需要一些试验和错误,但我使用的脚本可以在GitHub上找到- 它可以很容易地适应使用不同的输入和输出。它有效,但并不完美!
设置的最后一部分是让脚本在启动时运行,所以我编辑了......
sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
...添加行...
sudo python3 /home/pi/timer.py &
..到文件末尾,保存并重新启动。
组装的最后一部分是将手机壳的两半放在一起 - 方便地通过原始螺栓固定到位。
我现在真的很喜欢这款手机,它安静地坐在办公室的角落里,看起来不错,有一份工作(偶尔强迫我搬家)并且做得很好。它既有趣又快速构建,但很难拍摄 - LED 比图片中的更亮更生动!
我总是每周有几天在家工作,在正常情况下,这是一次长时间工作并完成更多工作的机会,而不会分心。
但是,当您每天都在家办公时,这不是一种可持续的工作方式,在这样的长途情况下,为了(尤其是在我的情况下)您的下背部和心理健康,进行这些小小的舒适休息非常重要.
感谢阅读,保持安全并休息一下家庭工作者!
我的其他旧技术、新规范项目都在https://www.hackster.io/martin-mander/projects上的 Hackster
更多详细信息请参见网站http://bit.ly/OldTechNewSpec 。我在 Twitter @OldTechNewSpec上。
