该项目允许 Arduino 监控一个或多个烟雾报警器。它涉及创建屏蔽 PCB 并修改烟雾报警器以连接到屏蔽。还包括一个由烟雾报警器或 Arduino 激活的远程蜂鸣器。
通过添加组件 R9、Q1、R10 和 2 极 JST 连接器来修改烟雾报警器,如下图所示:
显示的其他组件,带有蓝色接线,是烟雾报警器逃生灯部分内部组件的近似图。
识别 Kiddie i9080EU 烟雾报警器上的 #1、#2 和 #4,如下图所示:
对于此警报,发现 lLED 上的橙色线连接到 +ve 电池连接器 - 照片上标记为(1) 。LED 的另一侧是(2) 。使用万用表,发现(4)接地(电池上的 -ve)。
如果您有不同的警报类型(它必须有逃生灯),请按照此程序查找这些连接点
1.1 - 仅当您没有 Kiddie i9080EU 烟雾报警器时:
如果您有 Kiddie 警报,请转到 1.2
具有“逃生灯”功能的烟雾报警器中有两个 9 伏 PP3 电池,此处显示了连接器:
找到为逃生灯供电的连接器:
断开烟雾报警器中的两节电池之一,然后按下烟雾报警器的测试按钮。如果警报响起,则该电池和连接器正在为烟雾报警器供电,而另一个连接器(我们正在寻找的那个)为灯供电。如果警报没有响起,请更换连接器并重试。记下连接器为逃生灯供电。
取出两节电池,然后用万用表设置为连续性哔声检查灯泡电池连接器。
确定电池连接器上的 +ve(正极)端子(下图 3 中的红色 +)是否连接到灯连接之一。使用设置为连续性哔声的万用表来查找它是哪个灯连接器。将此连接标记为#1。然后其他灯连接器标记为#2。
另一个电池连接器接地 (-ve),因此如图所示将其标记为 #4。请注意,如果您发现 +ve 电池连接器根本没有连接到逃生灯,而是 -ve 电池连接器,那么您将需要进行不同的修改 - 此处未描述,因此请参阅此处的程序:http:/ /tek4um.com/smokeAlarm/
1.2焊接BC237 PNP晶体管的电线和电阻器。
请注意这些照片中的 BC237 PNP 晶体管连接:
1. 集电极,红线。串联R5 15Ω电阻
2.底座,黄线串联R4 820Ω电阻
3.发射器,红线,无电阻。
用热风枪或烙铁用热缩套管覆盖焊点和电阻器。
1.3三极管接报警器
在警报焊料中:
2.1 Arduino接口电路操作:
Arduino Pin D3 在代码中设置为输出。引脚 D2 是输入。D3 设置为低(不高)以使(可选)蜂鸣器发声。这导致电流通过 R4 流经晶体管 Q1 基极到地。Q1 现在饱和,连接到 R5 的集电极变为高电平,在警报连接器 #3 处提供约 5 伏电压。如果电缆短路(未经测试!),R5 会提供一些保护。
测试按钮连接到输入 D5,并在代码中用于激活蜂鸣器以进行测试。D4 输出用于打开状态 LED,用于测试。
2.2构建(可选)蜂鸣器模块
Arduino 可以激活引脚 3 上的蜂鸣器(见代码)
根据蜂鸣器模块电路图焊接元件:
注意:这些组件未在硬件部分列出,因为蜂鸣器模块是可选的。您将需要以下 PNP 800mA 晶体管,例如BC327 ,电阻器:15Ω、10kΩ、82Ω、820Ω、齐纳二极管 5.1volt 500 mWatt BYZ885v1、有源蜂鸣器 5Volt、小型项目盒 - 照片中显示了一个陶瓷勺。
蜂鸣器模块安装在“易舀”麦片杯中,但任何类似的外壳都可以。
2.3 连接系统
3.1 现在可以在 Arduino 引脚 D2 上读取警报状态,如下所示:
3.2 Arduino串口监视器显示烟雾报警器:
4.1 CodetosoundBuzzer
如果按下测试按钮,下面的代码片段会在 TEST_TIME_DURATION 内发出蜂鸣声。测试按钮连接到引脚 SMOKE_ALARM_TEST_BUTTON(参见代码)。
按下测试按钮的串行监视器输出:
4.2 可以通过将 Arduino 连接到例如添加代码来监控其他事件:
可以连接到任何空闲的输入端口,并编写代码以使蜂鸣器发声。根据发生的警报,它可能会发出不同的蜂鸣声。
5.0 资源
代码、PCB 文件、照片、电路说明:tek4um.com/smokeAlarm/
