ISP1761中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-04-14
李鸿洋
分享资料个
ISP1761 是PHLIPS 公司推出的唯一款高性能USB OTG 芯片,芯片处理能力强大,高
效低功耗。是在嵌入式系统中唯一一片支持高速的usb host 芯片。芯片内集成64k 的高速缓冲,单次处理数据达32k,极大的提升了系统的处理性能。但由于该芯片是嵌入式host,需要在EHCI 规范跟嵌入式CPU 处理总线达成妥协,因此在设计上并不完全符合EHCI 规范,这也是在情理之中的事情。所以目前所有的嵌入式操作系统都不能直接支持ISP1761,必须由开发人员专门针对ISP1761 开发符合它自有的独特特性的驱动程序。
这颗芯片遵循USB2.0 规范,支持高速480Mbps,datasheet 上是这么说的,但未必都
能做得到。首先就说遵循吧,注意是遵循而不是符合,所以通用的USB2.0 协议它是不支持的。另外支持480bps 也不一定完全能达到,因为首先它是经过数据总线进行数据传输,而非PCI 总线,因为数据总线通常都会比较繁忙,不会有太多的空闲留给ISP1761,再就是并不是所有的数据总线都是很快的,所以PHILIP 公司在一个很不起眼的地方,一篇编程问答中提到,它的理论传输速度可以达到40Mbyteps,不过,即使这样,其它的类似芯片也难以望其项背了。
ISP1761 有3 个USB 口,port1 可以配置为host、slave 或otg,port2 和port3 只能
配置为host。Otg 可以转换极性,在host 和slave 之间进行切换。
评论(0)
发评论
下载排行榜
