矽力杰 Silergy SY8513 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.14 MB | 2026-04-07
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.1w阅读
  • 4粉丝
本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为矽力杰一级代理,下面简单介绍一下
SY8513 是矽力杰推出的4.5V~100V 超宽输入异步降压 DC-DC 稳压器,支持 0.6V~24V 可调输出,最大连续输出电流 3A,采用紧凑型封装,内置低导通电阻功率 MOS 管,专为超高压输入、中电流小体积降压应用设计。
芯片采用恒定关断时间控制架构,瞬态响应迅速,无需外部环路补偿,电路设计简洁高效;开关频率配置合理,可搭配小型电感电容,大幅缩减 PCB 占用空间。轻载工况下静态电流低,待机功耗表现优异,关机模式漏电流极小,有效延长电池供电设备续航;内置软启动功能,可靠抑制上电浪涌电流,保证系统平稳启动。
该芯片集成逐周期峰值限流、打嗝式短路保护、过温保护、输入欠压锁定等完整自恢复防护功能,工作温度覆盖 - 40℃~+125℃工业级范围,符合 RoHS 与无卤素标准。广泛应用于工业控制、车载电子、通信设备、智能仪表、物联网终端及各类高压分布式供电场景,是高压大电流小体积降压方案的理想选择。
评论(0)
发评论
下载排行榜
