当技术被开发出来时,智能家居概念作为一种简化日常活动的方式出现了。尽管这项技术很有趣,但对我们大多数人来说,投资这种高科技设备是很困难的。一方面成本高,你可能需要更多的技术和做更多的研究工作。因此,更适合使用低成本的DIY项目来满足要求。我不会涵盖智能家居概念的所有领域,但这会更有趣,并且可以让我们在实践中提高我们的知识。这个项目主要建立在 SIM 800 L GPRS/GSM 模块上。该模块可与 SIM 卡配合使用。所有与 SIM 800L 模块相关的代码都可以从下面的链接下载。
您必须按照 sim 卡插槽中所示的正确方向插入 sim 卡。SIM 800L 模块由 Arduino 程序控制。我使用ATMEGA 328p芯片来控制模块。
电路图如下。
测试用电源
SIM 800L 详细接线
SIM 800 的最佳电源出于测试目的,您可以从 arduino 的 5 伏引脚为模块供电。但是,如果您提供单独的电源,则必须将电压 t 调节到 4.7 伏,如果您使用以下具有 2A 电流的模块,效率会更高。
以不同方式输出。我使用了 5 个输出和 LED 连接到测试目的。但是如果你想连接任何其他设备,你可以使用下面的电路来代替 LED。通过继电器连接如果您连接这样的继电器而不是 LED,您可以控制大多数设备,甚至可以控制 230v 要求。仔细阅读电路并了解接线。
您可以将代码更改为以下修改1。 将开/关情况存储到内存中:即使断电,设置也会恢复到上次的情况2.允许从任何手机发送代码并回复特定手机或同一手机3.允许从特定手机发送代码电话并回复特定电话或同一部电话
