赞助商:DigitSpace
使用产品:SIM800L 模块 用天线替换 SIM900A GSM GPRS 5V 串行
如果您正在寻找发送和接收短信,您可以查看此。
您好,欢迎来到另一个简单的分步教程,这次我们将了解如何使用 SIM800L 模块从 Arduino Uno 板向您的手机发送短信/文本,我们将了解如何发送简单的文本,然后我们将发送一些从 DHT11 获取的数据。
停 !!!!不要忘记这种类型的模块需要一张SIM卡,micro-Sim大小,并确保该卡没有“Pin Code”,首先将其放入手机中并移除“SIM Lock”,并有足够的信用可以发送短信,这取决于您所在国家/地区的提供商。
我们现在可以继续……该模块有多个版本,但我使用了这个:
它工作得很好,也很简单,它可以直接从 Arduino 供电,但我不建议这样做,它很粗略……最好使用锂电池和转换器为其供电。
这一款还配备了 3dBi 天线和它的 uFL-SMA 转换器,它改善了信号接收并使其变得更好。
它有 7 个引脚,我用了两个用于电源(5V/GND),然后 TXD/RXD/GND 用于 UART 通信,您可能需要或不添加 GND,这取决于您的接线。
您可以使用一些 AT 命令与模块通信,我们将看到其中的一些。
注意:对于电源,我将使用带有降压转换器(实际上是降压-升压)的 7.4V 锂电池,它更稳定。
另请注意,该模块有 2 个 LED,一个用于电源(开/关),一个用于闪烁:
在测试 1 中,我们将模块与 Arduino Uno 板连接,添加一个按钮,这个想法是当我们按下按钮时,Arduino 将通过 SIM800l 向电话号码发送一个简单的(字符串)短信。
接线 1(下)
接线很简单,Arduino 也由“电池”或 5VDC 电源供电,按钮始终处于高电平,因为我使用的是内部上拉电阻,按下时它变为低电平……然后 RX/TX 与 TXD/RXD (来自 Sim800l)。
不需要特殊的库......只有 SoftwareSerial 并且它已经安装了
下面的代码 1。该代码包含为您提供帮助的注释。
该按钮定义了一般情况……您可以使用任何您想要的触发器:Tripwire、传感器阈值……。
测试编号 2 与第一个测试非常相似,现在我们可以发送一些传感器值,而不是简单的消息,这里我选择了 DHT11,因为它非常简单且经典。
接线 2 下面
作为第一个,现在我们添加 DHT11,它的数据引脚在引脚 8
这里唯一需要的库是 DHT 11 库:从 Github 下载如果您还没有安装它。
下面的代码 2 带有注释。
这里我将串口监控功能添加到一个单一的功能“Serialcom”中,您可以在待机模式下与模块通信并测试您想要的所有AT命令,但是当按下按钮时,会发送一条短信到包含温度和湿度电流值的电话号码。
好了,教程就到这里了,我希望你觉得它有用,现在你可以轻松地向手机发送短信……现在你只需要选择要发送的信息以及你喜欢的触发器或阈值是什么。如果你想支持,记得订阅频道。
