介绍
看完Nikita Leonov的这个很好的例子后,我决定研究 HomeKit 和 Particle Photon。我决定模拟温度、湿度和亮度传感器以及一盏灯。这是我完成的示例。
在此示例中,我使用Homebridge和HAP- NodeJS 来模拟 HomeKit API。Homebridge 是围绕HAP- NodeJS 的垫片。HAP-NodeJS 是 HomeKit Accessory Server 的 Node.js 实现。
Homebridge 支持 2 种类型的垫片,附件和平台。附件是单个或多个附件设备。平台是通往另一个系统的桥梁。在 HAP-Node-JS 中,每个附件都有必须由附件实现的必需特性和一些可选的可选特性。对于这个示例,我创建了一个配件,它模拟 4 个设备、温度传感器、湿度传感器、光度传感器和一个灯。Light 支持亮度和色调特性。我的 Homebridge 应用程序在我的 Macbook Pro 上运行(您也可以在 Raspberry Pi 或任何 Linux 系统上运行,我尝试在 Cygwin 下编译 Homebridge 但失败了)。
DHT22传感器用于读取温度和湿度,TSL2561传感器用于光度。为了模拟光,我使用了一个简单的 RGB Led。Photon 固件读取温度、湿度和亮度传感器值,并每 5 秒发布一次事件。
Particle Accessory 侦听此事件,并在收到时更新特征。为了控制灯光,配件调用 Photon 暴露功能来打开/关闭、调整亮度和设置色调。
接线
DHT22 Vcc 到 Photon 3.3v
DHT22 GND 到 Photon GND
DHT22 数据到 Photon D4
TSL2561 3.3v 至光子 3.3v
TSL2561 GND 到 Photon GND
TSL2561 SDA 到 Photon D0
TSL2561 SCL 到 Photon D1
RGB Led R 到 Photon A4
RGB Led G 到 Photon A5
RGB LED B 到 Photon A7
RGB LED GND 到 Photon GND
如何运行
设置 Particle Photon:- 如上所述连接传感器并编译固件源代码并将其闪存到 Photon。
配置 Homebridge:- 将Particle.js文件复制到 Homebridge 附件文件夹。编辑 config.json 并在部分下添加以下accessory内容并替换设备 ID 和访问令牌。{ "accessory": "Particle", "name": "Particle Sensors", "cloud_url": " https://api.spark.io/v1/devices/ ", "deviceid": "替换为你的设备id", “accesstoken”:“替换为您的访问令牌”}
打开终端并运行node app.js. 如果一切顺利,您可以看到 Homebridge 已启动并正在运行。记下控制台上显示的 PIN。这是将附件添加到 iOS 应用程序所必需的。每 5 秒您还可以看到接收到的传感器值。
使用 iOS 设备控制/监控:- 安装任何 HomeKit 应用程序。iOS 设备上有不同的 HomeKit 应用程序。其中有些是免费的,有些是付费的。我的 iPhone 上安装了Home、Elgato Eve和Insteon+ 。打开应用程序并添加配件,当设备扫描配件时,您可以看到Homebridge,在此之下将列出所有配件。添加时,您必须输入 PIN。在运行 Homebridge 时输入控制台上显示的 pin。
使用 HomeKit 应用程序控制灯
使用 Siri 控制灯光
