介绍
汽车环境中的电气干扰给各种可能暴露的电子系统和部件。许多模块,例如电子控制单元(ECU),其核心有敏感的微控制器,必须进行屏蔽以确保可靠的操作。图形1示出了一种典型的布置。高压瞬态传导可以通过以下方式沿供电线路引入:许多来源包括:点火系统、感应部件、故障等意外情况,以及连接/断开负载。根据严重程度的不同,这些可能会导致系统出现任何问题故障导致无法修复的部件损坏。电源线的额外风险是由意外反向连接造成的,例如在车辆行驶过程中维护或故障/救援情况。
典型示意图
图1。保护敏感负载免受瞬态电压和反向电源的影响
1.电源线(12V/24V)
2.引入的瞬态能量
3.反向电压保护
4.瞬态电压抑制
5.受保护负载电路
