介绍
本设计笔记描述了在多路输出上实现同步整流反激式转换器。它侧重于低侧整流方法,如图1所示便于在低压 3.3 和 5V 输出上实现同步 MOSFET 的通用驱动。注释最后对27W四输出机顶盒电源进行实际测量证明与肖特基解决方案相比,效率提高了 3% 可以通过借助 ZXGD3101 同步 MOSFET 控制器。
图1 - 在5V和3.3V输出上具有同步整流的反激式转换器
一般说明
图2显示了一个典型的机顶盒电源。这是一种具有成本效益的设计,具有最低要求组件计数。该电路设计为在非连续导通模式(“DCM”)下工作因为开关损耗较低。此外,反激式变压器的尺寸可以是由于平均能量存储较低而磁化电感较小,因此减少还产生更好的瞬态线路/负载响应。
图2 - 典型机顶盒电源
