ZXGD3103促进机顶盒电源效率降低散热
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.12 MB | 2023-07-25
其实znvm
分享资料个
介绍
本设计笔记介绍了使用 ZXGD3103 进行次级侧同步的优势单输出反激式转换器的整流。集成高压的ZXGD3103检波器和高电流栅极驱动器集于一身,专门设计用于驱动 MOSFET 至仿真理想二极管。当IC用于驱动低RDS(on)MOSFET时,它会降低输出整流器损耗,最终提高电源效率。电气和热性能优势通过与40W反激式中的60V肖特基的比较来说明同步整流转换器适合用作机顶盒电源。机顶盒反激式转换器的功率损耗注意事项具有多个变压器次级绕组的反激式转换器是最常用的拓扑结构机顶盒电源。这是由于其组件数量少,控制方案更简单与其他转换器拓扑相比。最近,机顶盒的功能变得越来越复杂,将对功率密度和内部电源耗散的要求更高。设计师现在正在从多输出反激式转换器迁移到单输出反激式转换器,以实现所需的性能。反激式转换器将提供一个 12V 输出,然后降压至更低的输出使用负载点转换器的不同内部外设所需的电压。
现在,反激式转换器的主要构建模块如图1所示:初级侧场效应管(Q1);输出整流二极管;电源变压器 (T1) 和 PWM 控制器 (U1)。脉宽调制之所以选择控制器,是因为它可以提供足够的电流来驱动典型频率为 66kHz 的 MOSFET。它还提供简单的单反馈环路电压模式控制,具有快速瞬态响应。在子60W功率、Q1和U1通常集成在一个封装中,如图1所示,以简化设计。集成器件中的 Q1 为 RDS(on) = 1.2Ω、额定电压为 725V 的 MOSFET。
图1.具有同步整流功能的单输出反激式转换器
评论(0)
发评论
下载排行榜
