FP7209 是用于 LED 驱动器的升压拓扑开关稳压器。它提供内置栅极驱动器用于驱动外部 N-MOSFET 的引脚。误差放大器的同相输入连接到0.25V基准电压。它具有可编程的软启动时间和由外部设置的开关频率电容器和电阻器。有四种功能可以保护系统电路,如UVP,OVP,SCP和OCP。LED 电流可通过连接到 DIM 引脚的外部信号进行调节。DIM 引脚接受直流电压或 PWM 信号。PWM信号滤波器元件包含在芯片内。电流模式控制和外部补偿网络使稳定变得简单灵活系统。FP7209 采用小尺寸 SOP-8L(EP) 和 TSSOP-14L(EP) 封装,适合在应用领域节省空间的PCB布局中。
