FP7209中文资料驱动IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.99 MB | 2022-06-22
袁雅倩
分享资料个
  FP7209 是一颗非同步升压 LED 驱动IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.8V,工作电压 5V,VFB反馈电压 0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整,LED 短路保护透过 SC 控制 NMOS;调光控制 DIM Pin,DIM 内部有濾波器,可以实现线性与數位调光;输入透过分压电阻接到 EN pin,可以控制 FP7209 启动与关闭电压準位;有过电流保护,避免开关 NMOS 电流过大造成损坏;内置过热保护功能。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
