FP7123 是一款平均电流模式控制 LED 驱动器 IC,工作在恒定关断时间内模式。FP7123不会产生峰均误差,因此大大提高了精度,LED电流的线路和负载调节,无需环路补偿或高端电流检测。输出 LED 电流精度为 ±3%。FP7123 可采用 8.0 - 100V 电源供电。PWM 和线性调光输入为前提是接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以是由一个内部 250mV 基准设置,或通过 0.2 – 1.5V 调光进行外部控制输入。
