BP3319 是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac全范围输入电压的反激式隔离或升降压型非隔离LED 恒流电源。BP3319 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
BP3319 采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。
BP3319 采用专利的线电压和负载补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
BP3319 内置多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护都具有自动重启功能。另外,BP3319 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性
