FP7122 是一款平均电流模式控制 LED 驱动器 IC,工作在恒定关断时间模式。FP7122不会产生峰均误差,因此大大提高了精度,LED电流的线路和负载调节,无需环路补偿或高端电流检测。输出 LED 电流精度为 ±3%。FP7122 可采用 8.0 - 100V 电源供电。PWM 和线性调光输入为前提是接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以是由一个内部 250mV 基准设置。或通过 0.2 – 1.5V 调光进行外部控制输入。
特征
快速平均电流控制
内部8至100V线性稳压器
线性和PWM调光能力
带跳跃模式的输出短路保护
操作所需外部元件少
内部 100V/6A 正场效应管
