FP7122 产品特性说明
1. 恒流输出:IC 内部有快速回授机制,输出电流不受电感量、输入电压与输出 LED 电压影响。
2. 恒定电流纹波控制:FP7122 会自动调整频率,使 LED 上的电流纹波固定在±25%。
3. Vin Pin 高压输入:VIN pin 可承受达 100V 的电压,不用接降压阻容,减少外部元件。
4. 线性调光功能:在 DIM PIN 输入电压 0.25V~1.5V 可控制输出 20%~100%的 LED 电流
5. PWM 调光功能:在 DIM Pin 输入 PWM 讯号,改变占空比可控制输出 LED 电流 0%~100%。
6.短路保护和过温保护:可避免烧LED的情况。
腳位說明
