Avago SAS 9211-4i 6Gb/s SAS+SATA转PCI高速主机总线适配器
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.19 MB | 2023-08-18
分享资料个
安华高SAS 9211-4i主机总线适配器为内部驱动器提供高性能1U 和 2U 服务器和工作站中的连接。SAS 9211-4i 提供 4 个 6Gb/s 的通道SAS 并与 4 通道 PCI Express (PCIe) 2.0 5Gb/s 性能相匹配,以消除瓶颈。性能基于 SAS 2004 IO 控制器,该控制器高度集成了PCIe 和 SAS 技术的最新增强功能。HBA 支持多达 256 个 SAS 或 SATA设备。
SAS 9211-4i 具有一个 (x4) 内部迷你 SAS 连接器 (SFF8087),可实现薄型提供每通道 1.5、3 和 6Gb/s 的 SAS 和 SATA 数据传输速率的解决方案通过自动速度协商,可以实现超过 160,000 IOPS。增强的功能包括 T-10 保护信息模型,用于早期检测和从数据中恢复损坏,和扩频时钟 (SSC) 以实现最小的 EMI。
评论(0)
发评论
下载排行榜
