文章叙述在聚酰亚胺柔性薄膜上制作的一种共平面薄型变压器的高频传输特性。在用 10MHz-1300MHz 的频率测试其传输特性时,结果显示,在 400MHz-800MHz 的频率范围内得到的传输效率大于90%;而在300MHz-900MHz 频率之间,测得其传输效率也超过 6db(50%)。在低频工作时的薄膜共平面变压器,可以用电感、电容和电阻三个元素表示为集中参数的等效电路。但在高频工作时,则应把这种变压器视为一个分布参数的电路。鉴于此,薄膜共平面变压器的设计与试验应以分布参数电路进行模拟,所以,对于 1GHz 频率以下实测的传输特性可以用分布参数电路理论作出计算与说明。
