PW1558限流芯片的特性及应用领域
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.34 MB | 2023-08-28
kuake0618
分享资料个
PW1558 这款电流限制开关的特性和应用领域。这个器件在一系列电子产品中有多种应用。
特 性:
1,可调电流限制:可以通过外部电阻器来设置电流限制的范围,从 1A 到 5.5A。
2,宽输入电压范围:可以在 3V 至 24V 的输入电压范围内工作,且可以应对高达 28V 的电压 浪涌。
3,可调输入过压保护:提供了设置输入过压保护门限的能力。
4,快速角色交换:支持 USB 供电规范中定义的快速角色交换功能,绕过软启动时间。
5,反向电流阻断:无论使能信号 EN 的逻辑状态如何,始终保持真正的反向电流阻断。
6,短路保护:当短路发生时,会进行保护并提供故障指示器。
7,输入和输出放电功能:可以对输入和输出端口的电压电平进行放电,以满足 USB 供电规范 的要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
