PW1503和 PW1502是超低 RDS ON)开关,具有可编程电流限制 的 USB限流 IC,以保护电源于过电流 负载 和 正极负极 短路 的 保护 。它具有 过 温保护以及反向闭锁功能。PW1503 PW1502均 采用 SOT23-5封装,可调 限流 电流 版本。
应用
USB充电器
多 USB充电器 产品和应用
USB加密狗
minipic配件
PW1555过压过流芯片: 30V过压保护, 2.5V-15V输入电压, 4.8安培可调限流开关芯片PW1555是一个可编程的限流开关,具有 宽 输入电压范围 2.5V-30V,可 选择输出电压钳位。集成保护 N沟 FET的极低 RDS ON)有助于减少正常运行时的功率损耗。可编程软启动 时间控制转换率在启动期间的输出电压。 使能控制,负责电路的开关通断 。它集成了过热保护停机和过流,短路保护的自我恢复。 PW1555在 DFN3X3-10封装 ,提供了小的PCB面积应用。
