LoRaLan软件快速使用说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2.64 MB | 2023-08-28
6173394
分享资料个
1、硬件连接: 如有采购评估板:插在评估板上,接好串口线,接上电源(5-24V);如单 独采购模块的话,给模块供电,然后将模块 TTL 转成串口或 USB 后接电脑。 观察评估底板上的指示灯:RUN 灯是否闪烁,如果无闪烁,需要检查模块供 电是否正常。 2、查看模块的串口号:右击“我的电脑”,选择管理。在跳出的页面上选择 设备管理器。找到端口(COM 和 LPT),点击打开查看模块对应的串口号。 3、打开串口调试工具:选择正确的 COM 口,然后点击 打开串口 按钮;
评论(0)
发评论
下载排行榜
