hx711数据手册 hx711引脚及其功能
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.22 MB | 2023-09-07
jf_53172657
分享资料个
HX711 采用了海芯科技集成电路专利技术, 是一款专为高精度电子秤而设计的 24 位 A/D 转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集 成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同 类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、 响应速度快、抗干扰性强等优点。降低了电子 秤的整机成本,提高了整机的性能和可靠性。 该芯片与后端 MCU 芯片的接口和编程非常 简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片 内部的寄存器编程。输入选择开关可任意选取 通道 A 或通道 B,与其内部的低噪声可编程放 大器相连。通道 A 的可编程增益为 128 或 64, 对应的满额度差分输入信号幅值分别为±20mV 或±40mV。通道 B 则为固定的 32 增益,用于系 统参数检测。芯片内提供的稳压电源可以直接 向外部传感器和芯片内的 A/D 转换器提供电 源,系统板上无需另外的模拟电源。芯片内的 时钟振荡器不需要任何外接器件。上电自动复 位功能简化了开机的初始化过程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
