我有一个 4 点称重传感器秤需要整理,我认为现在是创建代码的好时机,它允许我校准一次并将该日期存储在 eeprom 中。
为了解释校准过程,我们需要复习一些基本的东西。从 hx711 接收到的数据是 24 位分辨率的模数读取。为了知道磅或公斤是多少,我们需要一个比率因子。
所以如果我们从 hx711 读取数据然后将 3Kg 放在秤上并再次读取数据,delta 除以 3 将得到我们需要的比率因子。
现在我必须做一个有趣的修复,它与 abs 函数的工作方式有关,有时我会在比例上得到 -0.00,那是因为 abs 只在小数点后的 2 位数字上工作,所以这是我防止它的方法。
