1、反复短路测试 测试说明 在各种输入和输出状态下将模块输出短路,模块应能实现保护或回缩,反复多次 短路,故障排除后,模块应该能自动恢复正常运行。
测试方法:
a、空载到短路:在输入电压全范围内,将模块从空载到短路,模块应能正常实 现输出限流或回缩,短路排除后,模块应能恢复正常工作。让模块反复从空载到 短路不断的工作,短路时间为 1s,放开时间为 1s,持续时间为 2 小时。这以后, 短路放开,判断模块是否能够正常工作。 b、满载到短路:在输入电压全范围内,将模块从满载到短路,模块应能正常实 现输出限流或回缩,短路排除后,模块应能恢复正常工作。让模块从满载到短路 然后保持短路状态 2 小时。然后短路放开,判断模块是否能够正常工作。
c、短路开机:将模块的输出先短路,再上市电,再模块的输入电压范围内上电, 模块应能实现正常的限流或回缩,短路故障排除后,模块应能恢复正常工作,重 复上述试验 10 次后,让短路放开,判断模块是否能够正常工作。
判定标准: 上述试验后,电源模块开机能正常工作;开机壳检查,电路板及其他部分无异常 现象(如输入继电器在短路的过程中触电是否粘住了等),合格;否则不合格。
