挑选合适的EERAM VCAP电容
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.32 MB | 2023-09-26
分享资料个
Microchip Technology Inc. 的 47XXX 系列 EERAM 器 件属于串行SRAM,并且在同一封装内还搭载有匹配的 EEPROM 备用阵列。 47XXX 为 SRAM 提供无限的读 写周期,而 EEPROM 单元提供高耐用性、高可靠性、 非易失性的数据存储。当断电时,连接到 EERAM 的小 型外部电容 (VCAP)可以提供所需的电能,以便将 SRAM 的内容自动复制和存储到 EEPROM 上。该机制 被称为“自动存储”,是 EERAM 系列器件的关键功能 之一。当供电恢复时, EEPROM 上的数据会被读回到 SRAM。通过结合两者,可在出现意外断电时持续更新 和保护数据。 本应用笔记将指导如何使用自动存储功能并挑选合适的 外部电容以实现可靠的自动数据存储。如果用户不希望 使用自动存储功能,建议不要在 VCAP 处安装电容,而 应将 VCAP 引脚连接到 VCC 引脚,并将 STATUS 寄存器 中的自动存储使能(AutoStore Enable,ASE)位设为 0,以防止器件在断电时尝试使用自动存储功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
