南麟XT4077 单节可充电锂电池4.25-6.5V 1A
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.51 MB | 2023-11-02
芯晶图电子杭州办
  • 324内容
  • 26w+阅读
  • 68粉丝
产品指数品牌= 上海南麟
工作电压= 4.25-6.5V
最大充电电流= 1A
输出电流= 1A
封装形式= ESOP8
产品详情
       XT4077 是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电器电路元器件。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。XT4077 只需要极少的外围元器件,并且符合USB 总线技术规范,非常适合于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,XT4077 自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于0.1μA。当电池电压高于输入电压时,自动关闭内置功率MOSFET。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。XT4077 可以通过使能引脚关断充电,关断状态下芯片的静态功耗在20uA 以下;XT4077 采用散热增强型的8 管脚小外形封装ESOP8。
产品特性
可编程使充电电流可达1.0A
不需要外部MOSFET,传感电阻和阻流二极管
小的尺寸实现对锂离子电池的完全线性充电管理
恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险
从USB 接口管理单片锂离子电池
充电电流输出监控
充电状态指示标志和充满状态标志
1/10 充电电流终止
自动再充电
停止工作时提供40A 电流
2.9V 涓流充电阈值电压
软启动限制浪涌电流
当拔掉 VIN 时,IC 不消耗电池能量
采用 ESOP8 以及客户订制的封装形式
应用领域
移动电话
数码相机
MP4 播放器
蓝牙应用
电子词典
便携式设备
各种充电器
移动电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
