IP4048输入耐压 48V 的 1A 线性锂电池充电管理芯片(支持磷酸铁锂)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.08 MB | 2024-01-23
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 603粉丝
简介
IP4048 是一款输入耐压 48V,支持单节锂电池的线性充电管理的 IC。
IP4048 集成功率 MOS,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。
IP4048 具有完整的涓流(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)三种充电过程;涓流(TC)阶段可预充电恢复完全放电的电池;恒流(CC)模式下安全地提供降压快速充电;最后阶段恒压(CV)充电模式确保安全地达到电池满容量。IP4048 具有输入欠压保护功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力,防止将适配器拉挂。IP4048 支持 ISET 脚外接电阻设置充电电流,可定制为 NTC 功能IP4048 采用 DFN8L-2X3 封装。
特性:
       输入耐压 48V
       充满电压:4.2V,支持定制充满电压范围:4.05V~4.4V(step=50mV)
       支持定制磷酸铁锂电池,充满电压范围:3.5V~3.8V(step=50mV)
       充电电流最大 1A
       可选外部电阻设定充电电流功能或 NTC 功能(二选一)
       充满停充检测电流为 30mA
       涓流电流为恒流电流的 1/5
       BAT 待机电流小于 1uA
       软启动限制浪涌电流
       支持 LED 充电状态指示功能,支持恒流功能(可以省去 LED 限流电阻)
       支持电池反接保护
       支持多种保护功能:IC 过温保护,输入欠压保护,输入过压保护,NTC 保护(IP4048_NTC 型号支持)
       封装 DFN8L-2X3
评论(0)
发评论
下载排行榜
