南麟XT4052单节锂电充电管理4.25-6.5V500mA
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.71 MB | 2023-11-02
芯晶图电子杭州办
  • 324内容
  • 28w+阅读
  • 69粉丝
XT4052
当前位置: 首页 > 产品与应用 > 电源管理类 > Li-ion电池充电管理
XT4052 Series
产品指数品牌= 上海南麟工作电压= 4.25-6.5V最大充电电流= 500mA封装形式= SOT23-5L功能简介= 单节锂电池充电管理
产品详情
       XT4052 是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线形电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它便于便携应用。更值得一提的是,XT4052 专门设计适用于USB的供电规格。得益于内部的MOSFET 结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。充电电压被限定在4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10时,XT4052 就会自动结束充电过程。当输入端(插头或USB提供电源)拔掉后,XT4052 自动进入低电流状态,电池漏电流将降到2μA 以下。XT4052 还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到25μA。XT4052 采用独特的内部专利结构确保了电池接反时芯片自动进入保护状态,确保IC 不被击穿导致电池自放电引起事故。同时确保XT4052 的ESD 能力达到7KV(HBM)。其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。
产品特性
可编程使充电电流可达500mA.
不需要MOSFET,传感电阻和阻塞二极管
小的尺寸实现对锂离子电池的完全线形充电管理
恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险
从USB 接口管理单片锂离子电池
预设充电电压为4.2V 1%
充电电流输出监控
充电状态指示标志
1/10 充电电流终止
停止工作时提供25μA 电流
2.9V 涓流充电阈值电压
软启动限制浪涌电流电流
电池反接保护
ESD(HBM)>7KV
应用领域
手机,PDA,MP3
蓝牙应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
