IP2330单节锂电池同步开关降压1.5A充电芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.30 MB | 2023-12-12
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 237内容
  • 30w+阅读
  • 623粉丝
IP2330单节锂电池同步开关降压充电芯片
一 简介
IP2330 是一款 5V 输入,支持单节锂电池同步降压充电管理芯片。
IP2330 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP2330 的降压开关充电转换器工作频率500KHz,最大充电电流是 1.5A;5V 输入,3.7V/1A转换效率 92%;可通过外部电阻设置充电电流。IP2330 输入电压为 5V,输入可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。IP2330 可以支持 1 路 LED 灯显,可实现单脚点双灯功能。IP2330 采用 SOT23-6 封装。
二特性
同步开关降压充电
功率MOS 内置,最大 1.5A开关充电,效率92%
标准 4.20V,其他电压需定制,支持磷酸铁锂电池,充满电压定制范围 3.5V~4.4V
充电电流 ISET 脚可设置
支持 1 路 LED,支持单脚点双灯功能
待机低功耗
VIN=0 时 BAT 耗电小于 2uA
多重保护、高可靠性
输入过压和输出过充保护
芯片过温保护
ESD 4KV
应用
单节锂电池充电
评论(0)
发评论
下载排行榜
