WT588F02B-8S系列语音芯片资料V1
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:1.56 MB | 2023-11-02
WT-深圳唯创知音电子有限公司
  • 778内容
  • 84w+阅读
  • 340粉丝
产品概述
   WT588F02B-8S 是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内部 振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码。强大功能让 WT588F02B-8S 成为语音芯片行业中的佼佼者。目前 WT588F02B-8S,较高音质最大可以支持存放 170 秒语音内容(若客户对音质没有要求,最大可以存放 320 秒的语音内容)。WT588F02B-8S 区别于传统 OTP 芯片,最大的突破是客户可以自己通过配套下载器 实现在线更换芯片内部语音内容;并且芯片内置硬件 SPI、UART、IIC、比较器等各类资源,可以 为客户定制各种不同的个性化功能产品。
2.功能简述:
1. 16 位 DSP 语音芯片、32Mhz 内部振荡;
 2. 工作电压 2.0~5.5V;
 3. 16bit 的 PWM/DAC 输出、可直接驱动 8R 0.5W 喇叭;
 4. 支持 6K~32Khz 的 WAV 文件;
 5. 客户可以通过配套下载器在线更换芯片内部语音内容;
 6. 支持一线串口、两线串口(spi 通讯陆续会出来);
 7. 支持最大 4 通道 16K 采样率混音;
 8. 支持最高 16 通道 midi 播放(8K 采样率);
9. 支持 224 段地址,有更多需求可以扩展;
 10. 具有硬件 SPI 接口、UART 接口、IIC、内置比较器等接口。可以为客户定制各类功能;
 11. 芯片内部有 220K byte 的存储空间(不包括主控程序)。
 12. 芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写;
 13. 芯片上电初始化时间大概为 200ms ;
 14. 芯片播放结束后,且 IO 口(DATA 和 CLK)保持电平稳定(高低电平皆可)1S 后,芯片进入休眠。
评论(0)
发评论
下载排行榜
