WT588F02B-8S-C012使用说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:867.97 KB | 2025-04-17
广州唯创AI语音芯片
  • 567内容
  • 56w+阅读
  • 13粉丝
  1. 概述:
WT588F02B-8S是广州唯创电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02B-8S成为语音芯片行业中的佼佼者。目前WT588F02B-8S,较高音质最大可以支持存放170秒语音内容(若客户对音质没有要求,最大可以存放320秒的语音内容)。
  1. 功能简述:
  2. 16位DSP语音芯片、32Mhz内部振荡;
  3. 工作电压2.2~5.5V(复位电压为2.2V);
  4. 16bit的PWM/DAC输出、可直接驱动8R 0.5W喇叭;
  5. 支持6K~32Khz的WAV文件;
  6. 支持一线串口;
  7. 支持最高6通道midi播放;
  8. 芯片主控程序可擦除再烧写。
  9. 芯片上电初始化时间大概为200ms。
  10. 芯片播放结束后,且IO口(DATA和CLK)保持电平稳定(高低电平皆可)1S后,芯片进入休眠
评论(0)
发评论
下载排行榜
