WT588F02A-8S系列语音芯片资料说明书
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:1.64 MB | 2023-11-02
WT-深圳唯创知音电子有限公司
  • 635内容
  • 69w+阅读
  • 331粉丝
产品描述:
     WT588F02A-8S 是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内部 振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码。强大功能让 WT588F02A-8S 成为语音芯片行业中的佼佼者。目前 WT588F02A-8S,最大可以支持存放 320 秒语音内容,后续将会有 WT588F04A-8S(640 秒)芯片推出。 WT588F02A-8S 区别于传统 OTP 芯片,最大的突破是客户可以自己通过 MCU 或配套下载器更换芯 片内部语音内容;并且芯片内置硬件 SPI、UART、IIC、比较器等各类资源,可以为客户定制各种不 同的个性化功能产品。
 2.功能简述:
1. 16 位 DSP 语音芯片、32Mhz 内部振荡;
2. 工作电压 2.0~5.5V;
3. 待机功耗小于 5ua;
4. 16bit 的 PWM/DAC 输出、可直接驱动 8R0.5W 喇叭;
 5. 支持 6K~32Khz 的 WAV 文件;
 6. 6KHZ 下最大可以支持 320 秒。后续会有 640 秒兼容芯片推出;
 7. 客户可以通过 MCU 或配套下载器更换芯片内部语音内容;
 8. 支持一线串口、两线串口(UART 和 IIC 通讯陆续会出来);
 9. 支持最大 4 通道 16K 采样率混音;
 10. 支持最高 16 通道 midi 播放(8K 采样率);
 11. 支持 224 段地址,有更多需求可以扩展;
12. 具有硬件 SPI 接口、UART 接口、IIC、内置比较器等接口。可以为客户定制各类功能。
选型注意:
1. 芯片的控制方式烧写程序时已经设定好,订做芯片时需要和业务员说明应用要求
管脚描述:
评论(0)
发评论
下载排行榜
