WT588F08A-8S系列语音芯片资料V1
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:1.57 MB | 2023-11-02
WT-深圳唯创知音电子有限公司
  • 702内容
  • 76w+阅读
  • 335粉丝
产品简介
     WT588F08A-8S(内置 8M bit的 flash)是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一 款 16 位 DSP 语音芯片、内部振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码。强大功能让 WT588F08A-8S 成为 语音芯片行业中的佼佼者。目前 WT588F08A-8S,较高音质最大可以支持存放 680 秒语音内容(若客户对音 质没有要求,最大可以存放 1200 秒的语音内容)。WT588F08A-8S 区别于传统 OTP 芯片,最大的突破是客 户可以自己通过 MCU 或配套下载器更换芯片内部语音内容;并且芯片内置硬件 SPI、UART、 IIC、比较器等各类资源,可以为客户定制各种不同的个性化功能产品。
管脚描述
功能简述:
1. 16 位 DSP 语音芯片、32Mhz 内部振荡;
2. 工作电压 2.0~5.5V;
3. 16bit 的 PWM/DAC 输出、可直接驱动 8R 0.5W 喇叭;
4. 支持 6K~32Khz 的 WAV 文件;
5. 客户可以通过 MCU 或配套下载器更换芯片内部语音内容;
6. 支持一线串口、两线串口(UART 和 IIC 通讯陆续会出来);
7. 支持最高 6 通道 midi 播放;
8. 支持 1000 段地址(目前只有 WT588F08-8S 支持);
9. 具有硬件 SPI 接口、UART 接口、IIC、内置比较器等接口。可以为客户定制各类功能。
10. 芯片内置 8M bit 的 flash。
11. 芯片主控程序和 flash 数据均可擦除再烧写。
12. 芯片上电初始化时间大概为 200ms
13. 芯片播放结束后,且 IO 口(DATA 和 CLK)保持电平稳定(高低电平皆可)1S 后,芯片进入休眠
 选型注意:
1. 芯片的控制方式烧写程序时已经设定好,订做芯片时需要和业务员说明应用要求。
2. 如果需要更低待机功耗芯片,请联系我司业务员
评论(0)
发评论
下载排行榜
