RA2L1 User's Manual Hardware
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:10.79 MB | 2023-11-02
RA生态工作室
  • 322内容
  • 99w+阅读
  • 2k粉丝
资料简介
       RA2L1 产品组基于 Arm® Cortex®-M23 核心(现今 Arm® Cortex-M 系列中功耗最低的 CPU)。 这款产品采用优化的制程和瑞萨电子的低功耗工艺技术,是业界一流水平的超低功耗微控制器。 RA2L1 产品组能够支持 1.6V 至 5.5V 宽电压工作,CPU 时钟频率最高 48MHz,且运行模式电流和待机模式电流更低。 RA2L1 产品群配备了增强型电容式触摸感应单元 (CTSU2)、串行通信接口、高精度模拟电路和定时器。 产品封装从 48 引脚到 100 引脚。
特性
  • 48MHz Arm® Cortex®-M23
  • 128KB/ 256KB 代码闪存和 32KB SRAM(支持 ECC)
  • 8KB 数据闪存,提供与 EEPROM 类似的数据存储功能
  • 从 48 引脚到到 100 引脚的封装选择
  • 内部电压调节电路
  • 增强型电容式触摸感应单元 (CTSU2)
  • 12 位 ADC,12 位 DAC,低功耗比较器
  • 32 位通用 PWM 定时器,16 位通用 PWM 定时器,低功耗异步通用定时器
  • 实时时钟
  • 串行通信接口(UART、简单 SPI、简单 I2C)
  • 独立的SPI接口 / I2C 多主接口
  • CAN
  • 安全功能
  • 加密功能
应用
  • 消费者应用
  • 家用电器
  • 工业自动化
  • 楼宇自动化
  • 医疗与保健
  • 一般用途
Contents
Features
1. Overview
2. CPU
3. Operating Modes
4. Address Space
5. Resets
6. Option-Setting Memory
7. Low Voltage Detection (LVD)
8. Clock Generation Circuit
9. Clock Frequency Accuracy Measurement Circuit (CAC)
10. Low Power Modes
11. Register Write Protection
12. Interrupt Controller Unit (ICU)
13. Buses
14. Memory Protection Unit (MPU)
15. Data Transfer Controller (DTC)
16. Event Link Controller (ELC)
17. I/O Ports
18. Key Interrupt Function (KINT)
19. Port Output Enable for GPT (POEG)
20. General PWM Timer (GPT)
21. Low Power Asynchronous General Purpose Timer (AGT)
22. Realtime Clock (RTC)
23. Watchdog Timer (WDT)
24. Independent Watchdog Timer (IWDT)
25. Serial Communications Interface (SCI)
26. I2C Bus Interface (IIC)
27. Controller Area Network (CAN) Module
28. Serial Peripheral Interface (SPI)
29. Cyclic Redundancy Check (CRC)
30. 12-Bit A/D Converter (ADC12)
31. 12-Bit D/A Converter (DAC12)
32. Temperature Sensor (TSN)
33. Low Power Analog Comparator (ACMPLP)
34. Capacitive Sensing Unit (CTSU2)
35. Data Operation Circuit (DOC)
36. SRAM
37. Flash Memory
38. AES Engine
39. True Random Number Generator (TRNG)
40. Internal Voltage Regulator
41. Electrical Characteristics
评论(0)
发评论
下载排行榜
