RA2E1 User's Manual Hardware
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:10.31 MB | 2023-11-02
RA生态工作室
  • 325内容
  • 99w+阅读
  • 2k粉丝
资料简介
       RA2E1 产品群是 RA 系列的入门级单芯片微控制器,基于48 MHz Arm® Cortex®-M23 内核,具有高达 128 kB 的代码闪存以及 16 kB 的 SRAM 。 这款产品采用优化的制程和瑞萨电子的低功耗工艺技术,是业界一流水平的超低功耗微控制器。 RA2E1 产品支持 1.6V 至 5.5V 的宽工作电压范围和多种封装,如 LQFP、QFN、LGA、BGA 和 WLCSP。 RA2E1 可与 RA2L1 产品群引脚和外围设备兼容,特别适用于电池供电应用以及空间受限应用,以及其他需要高性能和低功耗的系统。
特性
48MHz Arm® Cortex®-M23
  • 高达 128kB 的闪存以及 16kB SRAM
  • 4kB 数据闪存,提供与 EEPROM 类似的数据存储功能
  • 从 25 引脚封装扩展至 64 引脚封装
  • 1.6V - 5.5V 的宽工作电压范围
  • 增强型电容式触摸感应单元 (CTSU)
  • 12 位 ADC,LPACMP,温度传感器
  • 32 位通用 PWM 定时器,16 位通用 PWM 定时器,低功耗异步通用定时器
  • 实时时钟
  • SCI(UART、简单 SPI、简单 I2C)
  • 独立的 SPI 接口/I2C 多主接口
  • 安全功能
  • 加密功能
  • 多种封装选择(LQFP、QFN、LGA、BGA 及 WLCSP)
应用
  • 消费者应用
  • 家用电器
  • 工业自动化
  • 楼宇自动化
  • 医疗与保健
  • 一般用途
应用
  • 消费者应用
  • 家用电器
  • 工业自动化
  • 楼宇自动化
  • 医疗与保健
  • 一般用途
Contents
Features
1. Overview
2. CPU
3. Operating Modes
4. Address Space
5. Resets
6. Option-Setting Memory
7. Low Voltage Detection (LVD)
8. Clock Generation Circuit
9. Clock Frequency Accuracy Measurement Circuit (CAC)
10. Low Power Modes
11. Register Write Protection
12. Interrupt Controller Unit (ICU)
13. Buses
14. Memory Protection Unit (MPU)
15. Data Transfer Controller (DTC)
16. Event Link Controller (ELC)
17. I/O Ports
18. Key Interrupt Function (KINT)
19. Port Output Enable for GPT (POEG)
20. General PWM Timer (GPT)
21. Low Power Asynchronous General Purpose Timer (AGT)
22. Realtime Clock (RTC)
23. Watchdog Timer (WDT)
24. Independent Watchdog Timer (IWDT)
25. Serial Communications Interface (SCI)
26. I2C Bus Interface (IIC)
27. Serial Peripheral Interface (SPI)
28. Cyclic Redundancy Check (CRC) Calculator
29. 12-Bit A/D Converter (ADC12)
30. Temperature Sensor (TSN)
31. Low Power Analog Comparator (ACMPLP)
32. Capacitive Sensing Unit 2 (CTSU)
33. Data Operation Circuit (DOC)
34. SRAM
35. Flash Memory
36. AES Engine
37. True Random Number Generator (TRNG)
38. Internal Voltage Regulator
39. Electrical Characteristics
评论(0)
发评论
下载排行榜
