智浦欣CS9020T可替代DRV88372方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.50 MB | 2023-11-02
芯晶图电子杭州办
  • 324内容
  • 28w+阅读
  • 69粉丝
智浦欣CS9020T单通道H桥电机驱动芯片,可替代DRV8837,耐压13V,最大电流2A方案
深圳市芯晶图电子技术有限公司
CS9020T是专为摄像机消费类产品,玩具和其它电压,或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。此器件能够驱动一个直流电机或其他诸如螺线管的器件。输出驱动器块由一个配置为H桥,的N 通道功率MOSFET组成,以驱动电机绕组。一个内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。CS9020T能够提供高达2A的输出电流。它运行在0至13V之间的电机电源电压,以及1.8V 至6V 范围 内内的器件电源电压上。CS9020T具有一个PWM(IN/IN)输入接口,接口与行业标准器件兼容。CS9020T集成了用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。
CS9020T提供了纤小的DFN2X2 8L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
独立的H桥驱动电路∶驱动一个直流电机或其他负载,低RDs(ON)电阻∶250mQ(HS+LS),2.0A最大驱动电流,独立的电机和逻辑电源引脚。
电机VM∶0至13V ,逻辑VCC∶1.8至6V ,PWM接口(IN1/IN2)。
nSLEEP引脚控制的低功耗休眠模式,过流保护,过温关断电路, 短路保护,欠压锁定保护。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230.
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音频功放:CS8591。
马达驱动:CS9016C,CS9020T。
DC-DC升降压:CS5517T。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5006,CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120,CS5328,CS5350。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。
太阳能电池充电管理:CS5328,CS5350。
评论(0)
发评论
下载排行榜
