4.5V至18V输入电压 1.5A,2.5A,1.5A 三路同步降压转换器TPS65580数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.14MB | 2024-03-06
李玉鑫
分享资料个
  TPS65580 是一款三路、高级 D-CAP2Tm 模式同步降乐转换器。 TPS65580 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量和低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS65580 的主控制环路采用高级 D-CAP2TM 模式控制,无需外部补偿组件即可提供快速的瞬态响应。 TPS65580 能够采用诸如高分子有机半导体固体电容器(POSCAP) 或者高分子聚合物电容器(SP-CAP) 等低等效串联电阻(ESR)输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器。 此器件在输入电压为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷和有效的运行
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
