HTL6034_四串锂电池保护芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.40 MB | 2023-11-02
深圳市尊信电子技术有限公司
  • 102内容
  • 19w+阅读
  • 760粉丝
HTL6034是一款专用于4节锂电池或聚合物电池的保护芯片.它具有高精度的电压检测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、断线检测和保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护.
HTL6034集成了场效应管的驱动电路,能够直接驱动N型的充电管和N型的放电管.
HTL6034 处于正常状态时消耗的电流低于33uA,断电状态时低于2uA.HTL6034封装为16引脚的TSSOP封装.
特 点 各节电池的高精度电压检测  过充电检测电压:3.65V ~ 4.4V (步长 50mV) 精度:±25mV(25℃)  过充电迟滞电压:0.15V  过放电检测电压:2.1V ~ 2.8V (步长 0.1V) 精度:±80mV(25℃)  过放电迟滞电压:0.3V  充电过流检测保护功能  充电过流检测电压:-20mV、-100mV 精度:±10mV(25℃)  充电过流解除条件:充电器移除。  3 段放电时的过电流检测保护功能  过电流检测电压 1:50mV、100mV 精度:±10%(25℃)  过电流检测电压 2:100mV、250mV 精度:±20%(25℃)  短路检测电压:200mV、500mV 精度:±20%(25℃)  通过改变外接电容大小设置过充电、过放电、放电过流 1、放电过流 2、 充电过流的保护延迟时间。  放电过流和短路解除条件:充电器连接或者负载断开。  内建的断线保护。  内建的充电和放电高温保护。  内建的充电和放电低温保护。  低功耗的工作状态:  正常状态:<33uA  断电状态:<2uA  TSSOP-16 封装
 应 用 电动工具  数码产品  UPS 后备电池系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
