高低温外部独立可调的 3 节锂电池保护芯片 HTL6053
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.57 MB | 2023-11-02
深圳市尊信电子技术有限公司
  • 102内容
  • 19w+阅读
  • 760粉丝
HTL6053 是一款专用于 3 节锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电 压检测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、 短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。 HTL6053 集成了场效应管的驱动电路,能够直接驱动 N 型的充电管和 N 型的放电 管。HTL6053 处于正常状态时消耗的电流低于 20μA,断电状态时低于 1μA。HTL6053 封装为 14 引脚的 SOP 封装。
特 点 各节电池的高精度电压检测  过充电检测电压: 4.175V/4.2V/4.225V/4.25V 精度:±28mV(25℃)  过充电迟滞电压: 0.15V  过放电检测电压: 2.5V/2.7V 精度:±80mV(25℃)  过放电迟滞电压: 0.3V  充电过流检测保护功能可外部调节阈值  充电过流解除条件:充电器移除或进入过放电状态 450ms  3 段放电时的过电流检测保护功能  过电流检测电压 1: 100mV 精度:±10%(25℃)  过电流检测电压 2: 200mV 精度:±10%(25℃)  短路检测电压: 400mV 精度:±10%(25℃)  通过改变外接电容大小设置放电过流 1、放电过流 2 保护延迟时间,过流 1 延迟 时间:过流 2 延迟时间 = 10 : 1.5  内部固定延时  过充保护延时:1.3s 精度:±0.4s(25℃)  过放保护延时:1.3s 精度:±0.4s(25℃)  短路保护延时:250μs(TYP)  温度检测和保护延迟:1.3s 精度:±0.4s(25℃)  充电过流保护延时:450ms 精度:±0.13s(25℃)  放电过流或者短路解除条件:充电器连接或者负载断开  内建的断线保护  内建的充放电高温保护和低温保护  充电高温保护阈值、放电高温保护阈值以及低温保护阈值外部独立可调
优点如下: 内建的 0V 禁止充电  低功耗的工作状态:  正常状态:< 20μA  断电状态:< 1μA  硬件关断:< 0.5μA  SOP-14 封装
应 用 电动工具  按摩仪  UPS 后备电池系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
