东软载波32位MCU-ES32F365x_数据手册V1.4
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.06 MB | 2023-11-02
华秋商城
  • 1.8w内容
  • 99w+阅读
  • 5.1k粉丝
东软载波32位MCU-ES32F365x_Datasheet_C_V1.4 【应用领域】 家电、智能家居、仪器仪表、液晶面板控制器、工业控制 【应用优势】 工业级标准,抗干扰能力强 32位通用型MCU,具有液晶驱动、高精度 RTC、支持IC卡接口、红外发送调制功能的UART、支持红外唤醒功能 程序移植便利,功能强大、资源丰富,高可靠硬件代码保护机制,有效保护用户程序 支持C语言,无需使用任何汇编代码 【技术参数】 采用冯 · 诺依曼架构,单总线接口 Thumb指令集,高效、高代码密度 程序存储器:32KB~256KB(FLASH) 数据存储器:32KB(SRAM),可配置Data FLASH 集成丰富的32位外设:多路PWM,多路UART,I2C,SPI,LCDC/LEDC 12-bit ADC,RTC,USB等 待机功耗:5uA/20uA 工作电压:1.8V~5.5V
评论(0)
发评论
下载排行榜
